75ccm Formula Setup?
  • Vespa&RocknRoll
  • April 9, 2009 at 20:43
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    Servus,
    muss nun meinen Motor spalten und hab nun schon angefangen mal Polrad,Zylinder etc abzunehmen.
    Jetzt hab ich gesehn,dass ich einen neuen Kolben brauch.Dacht mir ich hol mir einfach gleich nen neuen Zylinder->kein Bock auf 40km/h
    Was müsste ich denn alles beim Einbau eines Dr 75ccm Formula verändern?
    Oder kann ich da auch gleich zum DR 85 wechseln?
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 9, 2009 at 20:47
    könntest auch auf 85ccm gehen
    Der 75 Formula ist aber interessanter da er sportlicher ausgelegt ist
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • April 9, 2009 at 21:12
    wie isses von der beständigkeit? Dr is ja bekannt für "stabilität" - der Formula wird auch halten,wa?
    müsste ich beim Formula auch die Übersetzung ändern? welchen vergaser nehm ich am besten oder kann ich noch den
    16.10 verwenden? als auspuff wollt ich mir eh den polini righthand holen. wie schauts mit ansaugstutzen aus?
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 9, 2009 at 21:15
    formula geht notfalls noch mit Pinasco Ritzel wenn der Motor sonst dicht ist und nur innerorts gefahren wird.
    Vergaser 16.16, besser 19.19 mit passendem ASS.
    Als Auspuff ist der right totally right
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • April 9, 2009 at 21:19
    mh will da eigtl schon alles mit fahren können....so quasi tourer...schöne ausflüge mit freundin drauf etc :)
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 9, 2009 at 21:20
    wenn freundin auch mit will dann ist das mit Pinasco doch optimal
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • April 9, 2009 at 21:24
    ja und längere touren gehen auch...weil du meintest nur innerorts!?!?
    will auf jedenfall das sie zuverlässig ist :)
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 9, 2009 at 21:27
    mit nem längeren Getriebe und Freundin hinten drauf wirds schon seh zäh
    Halten tut das ganze schon wenn man nicht minutenlang vollgas gibt
    Für die Solo Tour wirds zu kurz sein
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • April 9, 2009 at 21:29
    mh fahr aber auch dann viel alleine und fahr eigtl viel vollgas..haha...nagut ich muss mal schaun
    Muss ich eigtl irgendwas an der Kupplung ändern/verstärken????
    hier habe ein komplett set zur motorüberholung gefunden....was sagt ihr zu den teilen und zum preis????? :
    http://cgi.ebay.de/VESPA-Komplett-SET-Motorueberholung-V50-PV-ET3-PK_W0QQitemZ220382865103QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item220382865103&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 9, 2009 at 21:49
    Bei der Vespa-Schmiede kannste ruhig kaufen :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (April 10, 2009 at 00:40)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 9, 2009 at 22:00
    Vollgas fährst du momentan ja mit einem 50er Ori Zylinder
    Das ist was anderes.
    Also für Solo Fahrten innerorts mit gutem Ansprechverhalten und etwas Drehzahl oder für Freundin 4.25 oder Pinasco (4.3125).
    Für Fahrten außerorts ohne Erwartungen an Beschleunigung 3.00
    3.72 ist was wenn man scih nicht entscheiden kann
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • April 11, 2009 at 18:52
    so nochn paar fragen:
    1. Im Falle des Umstiegs auf einen 19er Vergaser kam mir da so beim "erkunden" ein passender Ass mit Membrane über den Weg.
    Membran kenne ich nur von meinem früheren TPH 50 Plastikroller.Glaub das regelt die Zufuhr des Kraftstoffes genauer,oder?
    Naja zumindest stellte ich mir die Frage obs das bei mir dann bringt?!? Oder is z.B. der DR 75 Formula garnicht dafür ausgelegt?!?
    --->grad gelesen das man da ne extra KW bräuchte etc pp....!?!
    2. Muss ich an der Kupplung etwas ändern?!? ALso verstärkte Feder und/oder verstärkte Kupplungslamellen!?!
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Blech-roller
    'em rias
    50 N Special
    • April 11, 2009 at 21:18
    ja genau, wie du schon gelesen hast hast brauchst da ne andre kuwe oder musst deine bearbeiten lassen wann auf membran umbauen willst.
    bei der kupplung würde ne verstärkte Feder nicht schaden, und wann eh schon soweit bisst kannst auch gleich beläge wechseln, kostet nicht die welt
    gruß
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • April 12, 2009 at 13:14
    ja das sowieso...aber brauch ich stärkere oder normale beläge?
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • April 12, 2009 at 16:17
    3-Beläge-Kupplung mit verstärkter Feder und frischen Belägen reicht vollkommen, die 4er-Kulus trennen oft nicht sauber.
    Gruß Matze
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • April 12, 2009 at 22:48
    nochmal zur übersetzung:
    lieber 3.72 oder pinasco? will ne tourercharakteristik
    hab auch gelesen,dass das pinasco rad recht laut sein soll?!?
    würde bei einem 75er Formula,Polini Righthand & geänderter Übersetzung vorübergehend auch ein 16.10 Vergaser gehn?!?
    Also wollte folgendes Setup verbauen:
    75ccm DR Formula
    Pinasco Primärrad bzw andre Übersetzung
    19er Vergaserkit
    Polini Righthand
    zurzeit verbaut:
    50ccm original
    Vergaser 16.10
    Originalauspuff mit dickem Krümmer
    original Übersetzung
    Nur leider habe ich zur Zeit kein Geld um alles sofort zu verbauen.
    Wo meint ihr kann ich erst einmal zurückstecken?!?
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa&RocknRoll (April 12, 2009 at 23:13)
  • Paichi
    Augsburg
    • April 12, 2009 at 23:31
    Bin den F1 mal mit 16.10 und Banane gefahren, weil der 19er ASS gebrochen war. Es ging zu fahren, aber das Potential des F1 wurde deutlich unterschritten --> ich würde sagen ca 60% der Kraft und 80% der Vmax waren noch da.
    Kurzfristig gehts, aber der F1 kommt sich bisschen verarscht vor, wenn du ihm nen 16.10er vorsteckst ;)
    Am Rest nicht sparen, Übersetzung gleich reinmachen und als Pott unbedingt ne Banane, sonst kannst gleich nen normalen 75er nehmen, dann brauchste keinen F1. Der Sito+ drosselt den Zylinder im oberen Drehzahlbereich morz ein
    Edit: Als Übersetzung 3,72 schräg, Pinasco pfeift bei höherer Drehzahl. Ich find's doof, hört sich an wie ne gerad' verzahnte --> das Pfeifen geht einem irgendwann auf die Nerven
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • April 13, 2009 at 00:21
    ach verdammt,misst hab mal alles durchgerechnet
    werd wohl erstma nur die kohle für den 75er Formula und übersetzung haben.
    da kommt sich der Zylinder zwar verarscht vor aber die folgenden Monate kommen dann Auspuff,Vergaser. :S
    Der Motor kann doch bei diesem Setup keinen Schaden nehmen,oder?
    argh... X(
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Paichi
    Augsburg
    • April 13, 2009 at 11:37
    Nen F1 falsch zu bedüsen ist nicht sonderlich ratsam, da er etwa gleich feinfühlig ist wie ein Polini was Temperatur angeht.
    Kaputt gehen kann immer war, v.A. wenn du den Vergaser unsauber einstellst. Warte lieber noch nen Monat und kauf alles zusammen. Jedesmal, wenn du ein Teil änderst musst du auch neu abdüsen, von dem her würde ich alles in einem Aufwasch machen
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • April 13, 2009 at 12:38
    Ich würde es auch so machen, wenn alles da ist, sauber den Motor aufbauen.
    Länger wie 3.72 würde ich nicht gehen beim 75er, möchtest ja an der Ampel auch noch wegkommen.
    19er Vergaserkit aber mit ASS, drauf achten.
    ET3 Banane würde ich drunter machen oder wenn das Geld nicht reicht einen Sito Banane.
    Aber nicht Polini rechts, ist laut und bricht dir nach 500km zusammen.
    LG
    Mark
  • Vespa 75ccm
