PK geht nach Generalüberholung aus
  • Heinzk
  • May 28, 2007 at 18:01
  • Heinzk
    PK 50 XL
    heute habe ich meine PK 50 XL2 mal wieder generalüberholt, d.h. Zylinderkopf gereinigt, Bremsbeläge erneuert, Vergaser gesäubert und den Auspuff von Ruß befreit.
    Ging auch alles ohne Probleme!
    Als ich sie dann aber ankickte, lief sie zuerst wieder wie vorher, bis auf ein komisches neues knattern, doch als ich den Gashebel losließ, ging sie nach kurzer Zeit aus.Dasselbe nach mehreren Versuchen.
    was könnte das sein??
    könnt ihr mir helfen??
    Wäre euch sehr dankbar!
    mfg
    mheinzk
  • Heinzk
    PK 50 XL
    • May 28, 2007 at 19:50
    Hat den keiner einen Lösungsvorschlag??
    mfg
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • May 28, 2007 at 21:06
    Zylinderkopf mit korrektem Drehmoment über Kreuz angezogen?
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Heinzk
    PK 50 XL
    • May 28, 2007 at 22:11
    Hi
    Bombenfest!!
    mfg
    heinz
  • Heinzk
    PK 50 XL
    • May 28, 2007 at 22:21
    welches ist der richtige Drehmoment??
    mfg
    mheinzk
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • May 28, 2007 at 22:38
    Ist der Vergaser denn richtig eingestellt stimmt das Standgas und das Luft-treibstoff Gemisch???
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • Heinzk
    PK 50 XL
    • May 28, 2007 at 23:32
    Hallo zusammen
    keine Ahnung, wie stellt man das fest???
    mfg
    mheinzk
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 29, 2007 at 00:15
    vergaser einstellen
    funktioniert super wie der oldie das macht
  • Heinzk
    PK 50 XL
    • May 29, 2007 at 10:41
    Hi
    danke, nur wie soll ich an die Standgasschraube kommen, wenn der Benzintank eingebaut??
    Ohne Benzin läuft die PK ja nicht
    mfg
    mheinzk
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 29, 2007 at 11:04
    das geht schon irgendwie
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • May 29, 2007 at 11:07
    Machst einfach dieses kleine Werkzeugköfferchen raus, dann siehst du den Vergaser ja. Solange deine Arme keinen Durchmesser von 20cm oder so haben, solltest du problemlos an die Standgasschraube kommen. Zur not mit ner Lampe ein wenig Licht machen.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
