Zündaussetzer: An was kann es liegen?
  • Vespa_Amateur
  • April 12, 2009 at 10:16
  • Vespa_Amateur
    Spittal/Drau
    Vespa 50 special
    hallo,
    also zu meinem Problem. Ich habe mir eine 50 special hergerichtet und es lief bislang eigentlich alles ganz normal. Manchmal die Zündung nachstellen, aber ansonsten ging sie hervorragend. Jetzt fing sie allerdings, wenn ich mit dem 1. Gang weggefahren bin, zuerst zu stottern an, und dann gabs ne heftige Fehlzündung aus dem Auspuff^^. Soweit so gut. Ich hab dann mal alles auseinandergenommen und ZGP eingestellt und auch den Unterbrecherabstand eingestellt(0,4 mm). Das klingt ja alles soweit noch ganz in Ordung: Könnte ja irgendetwas mit Falschluft sein, Gemisch, .... Das kann ich mir nicht denken, ist nämlich immer perfekt gelaufen....
    Jetzt kommt das geilste: Wenn ich die Zündzeitpunktpistole einschalte, hört sie auch genau dann auf zu leuchten, wenn die Vespa diese Aussetzer hat. Es handelt sich bei den Lichtblitzen um keine konstante Lichtabgabe mehr. (Schaut eher aus wie ein Morsecode o. ä.)
    Ich habe mich selbst zwar schon mit diesem Probelm beschäftig und auch analysiert und mögliche Fehlerquellen gefunden, aber ich würde euch bitte zuerst um Stellungnahme bitten.
    Gruß,
    Erik klatschen-)
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • April 12, 2009 at 13:23
    hast du´s schon mal mit ner neuen zündkerze probiert?
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • Vespa_Amateur
    Spittal/Drau
    Vespa 50 special
    • April 12, 2009 at 13:31
    ja...
    mit der einen gings dann besser aber auch nicht zufriedenstellend.
    Was benötigt man da genau für einen Typ: Bosch W4Ac ?
    Liebe Grüße
  • Vespa_Amateur
    Spittal/Drau
    Vespa 50 special
    • April 12, 2009 at 19:20
    Also,
    mit einer anderen Zündkerze geht es definitiv nicht!
    Lg
  • Paichi
    Augsburg
    • April 12, 2009 at 19:40
    Ist die Zündung eingestellt? Unterbrecherabstand un ZZP in Ordnung? Zündaussetzer kommen auch oft von einem defekten Kondensator.
    Zuerst aber Zündung einstellen und dann erst neuen Kondensator verbauen
  • Vespa_Amateur
    Spittal/Drau
    Vespa 50 special
    • April 12, 2009 at 20:16
    zündung müsste eigentlich ok sein.
    Abstand passt mit Sicherheit....
    Jedenfalls Zündet sie wenn ich Gas gebe und dann wenn sie langsamer wird gibt sie nichts mehr von sich!
    Lg
  • Paichi
    Augsburg
    • April 12, 2009 at 21:23
    Vielleicht ist einfach das Standgas zu gering eingestellt?
  • Vespa_Amateur
    Spittal/Drau
    Vespa 50 special
    • April 13, 2009 at 11:47
    Und wenn das Standgas nicht passt, macht sie keinen Zündfunken ???
    lg
  • Paichi
    Augsburg
    • April 13, 2009 at 11:52
    Ja sicher macht sie nen Funken, aber wenn kein Benzin kommt dann geht der Motor aus... hört sich u.A. so an wie du das beschreibst.
  • Vespa_Amateur
    Spittal/Drau
    Vespa 50 special
    • April 13, 2009 at 14:52
    das problem ist aber dass sie gar keinen Funken macht....
    Ich hatte nämlich die ZZP-Pistole angeschlossen, und die zeigt das an, wann sie zündet und wenn sie dieses eigenartige Geräusch macht, bleibt auch der Lichtstrahl aus....
    lg
  • Paichi
    Augsburg
    • April 13, 2009 at 14:57
    Sag das doch,d ass du bei der Pistole auf nix hattest... oder hab ich das überlesen? Sorry
    Na dann gehst halt von Vorne nach Hinten vor... Kerze, Kerzenstecker, Zündkabel, Spule, Kondensator, Zündung
    Würde die Teile nacheinander austauschen und dann siehst ja ob's geht
  • Vespa_Amateur
    Spittal/Drau
    Vespa 50 special
    • April 13, 2009 at 16:42
    ja das werd ich mal machen. Das waren auch meine Vermutungen, wollte aber erstmal wissen, ob das sein kann...
    lg
  • Vespa_Amateur
    Spittal/Drau
    Vespa 50 special
    • April 15, 2009 at 21:17
    mannnnnnn,
    ihr errät nie, was es war.
    Es war nur ein abgescheuertes kabel im lenker
    LG
  • Paichi
    Augsburg
    • April 15, 2009 at 23:05
    Glückwunsch ;) Manchmal ist der Fehler eben einfacher als man denk, wenn auch leider sehr selten
    War's das Kill-Kabel (rot)?
