  3. Vespa Elektrik
Licht wird immer Heller und geht dann kaputt
  • Lupo9000
  • April 12, 2009 at 13:13
  • Lupo9000
    50N
    Hallo
    Habe eine schöne Vespa 50N von meinem Dad geerbt. Doch ich habe probleme mit meinem Licht und Blinkern.
    Wenn ich ohne licht fahre ist alls okay.
    Doch sobald ich das licht einschalte und losfahre, dann wird das licht immer heller und dann gehen die Birnen kaputt. Wenn ich den Blinker einschalte gehen diese dann auch kaputt.
    Das ist jammer schade, denn so kann ich net fahren :(
    hat da wer ne Ahnung was da kaputt ist, und wo des defekte teil sitz? Bin neu auf dem Vespa schrauber gebiet. Kenn mich nur bei autos aus.
    Grüße
    Matze
  • schneide
    Biebesheim am Rhein
    V 50 N Spezial (V5B3T) Bj 1977
    • April 12, 2009 at 13:24
    Hy habe dasselbe Problem.
    Wenn du 2 Blinker hast hast Du eine 6 Volt Anlage bei 4 Blinkern 12 Volt.
    Bei 6 Volt ist die Anlage selbstregelnd d.h. alle Verbraucher müssen die vorgeschrieben Wattzahl haben,ansonsten Puff.
    Bei 12 Volt hast Du unter der Sitzbank(Tank) einen Regler (so ein schwarzer oder silberner Kasten),dann ist der hinüber.
    Bei der 6 Volt wenn dieWattzahlen stimmen ist meistens eine Spule der Lima im Eimer ,kann man aber einfach einen universal Regler nachrüsten. klatschen-)
    Wer original fährt ist selber Schuld
  • Lupo9000
    50N
    • April 12, 2009 at 13:34
    aha wow, das ging ja schnell..
    hmmm also ich habe vorne 2 Blinker und hinten auch 2 Blinker. Wie heißt dann das teil? Und wo bekomme ich das her?
    Grüße
    Matze
  • zeon_one
    Nordhessen/Schleswig Holstein
    50 N 1. Serie BJ. 1963
    • April 28, 2009 at 12:59
    hat sich hier eigentlich zur lösung noch etwas getan? habe nämlich ein ganz ähnliches problem.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 28, 2009 at 13:58
    Spannungsregler
  • V 50 Spezial
    Karlsruhe
    V 50 Spezial Bj.79'
    • April 29, 2009 at 22:51
    Hey
    Der Spannungsregler sitzt bei der V 50 mit 4-fach Blinker in dem kleinen Handschuhfach über dem Radkasten.
    Wenn die Birnen durchbrennen liegts daran...
    Beim neuen regler unbedingt die Max. belastung beachten... glaub 90 Watt oder so.
    sons brennt der neue gleich wieder durch.
    Gruß 2-)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 30, 2009 at 15:32
    beim nächstern vespa Händler Nr 161639 ordern... regler 3polig
    Rita
