Elektrik ET2 12 V Sternanker
  • Hallo Forum
    Benötige die Messdaten für die Ducati Zündanlage. Der Sternanker hat 2 Ausgänge (Kabel) , eines hat 163 Ohm das andere 1,2 Ohm
    MfG GBFBV
    Einmal editiert, zuletzt von GBFBV (April 12, 2009 at 17:13)
  • Da steht : Wenn das Meßgerät zwischen dem roten und dem weißen Kabel geschaltet ist , muß der Ohmwert 88 +/- 5 betragen .
    Zwischen dem grünen und weißem Kabel muß der Wert zwischen 980 und 50 Ohm betragen .
    MfG Kalle
  • Hallo Kalle
    Ich bedanke mich für deine Nachricht Aus meinem Sternanker kommen 2 Kabel braun u. schwarz und werden mit einem Stecker weiter verbunden.
    Ich habe den Piaggio Vespa ET2 Inezione mit der Fg.- Nr: ZAPC12000000003515 ( Direkteinspritzer) Das Polrad ist rechtsdrehend u. hat die Nummer 311410, AL,Ducati. Bei deiner Vespa kommen drei Kabl raus, weiß, grün u. rot. Wo sollst du nach deinem Buch messen? Ich habe einen blauen Schlüssel. Welche Farbe hat dein Schlüssel. Mit dem Hauptschlüssel, den ich nicht habe, kann ich die Wegfahrsperre deaktivieren.
    MfG GBFBV
    Einmal editiert, zuletzt von GBFBV (April 12, 2009 at 21:29)
