Mod Smallframe
  • Alois74
  • August 1, 2012 at 10:00
  • 685 Zugriffe
  • 1 Kommentar
Mod Smallframe
Langsam wird´s! :)
Kommentare 1
Vespakill
August 1, 2012 at 10:12
Klassisch!
  • Montage Sitzbankhaltebügel
    • BulliPulli
    • April 4, 2026 at 17:25
    • 9 Antworten
    habe heute meinen Tank gereinigt und wieder eingebaut. Nun habe ich ein Problem mit der Montage meines Sitzbankhaltegriffs.
    Die vordere Schraube dreht ins Leere. Die am Blech von innen befestigte Mutter ist reingefallen.
    Also muss der Tank wieder raus, aber wie kann ich die Schraubenmutter befestigen, damit das nicht mehr passiert?
    Danke für eure Hilfe
    Thomas
    • Weiterlesen
  • Deckel vom Handschuihfach PK 50 XL2 reparieren
    • April 4, 2026 at 14:12
    • 5 Antworten
    Liebe Gemeinde,
    an meiner Mopete ist der Handschuhfachdeckel neulich gebrochen. Das Schloss hält den Deckel zwar noch zu, aber dicht daneben befindet sich nur ein langer Bruch. Fast durchgängig über die komplette Höhe des Deckels. Ist also vermutlich nur eine Zeit, bis dieser Teil des Deckels vollständig durchbricht. Ich bin nun leider nicht der ausgesprochene Chemieexperte in solchen Fällen, aber ich möchte ihn gern reparieren, da Gebrauchte bei Kleinanzeigen aus meiner Sicht doch bissl arg teuer sind.
    Hat jemand von euch Erfahrungen damit einen solchen Schaden wieder zu reparieren? Kleben geht sicherlich, aber welchen Kleber brauche ich?
    Und noch am Rande: Wie kann ich die zerfledderten Gewinde in der oberen Lenkerabdeckung reparieren?
    • Weiterlesen
  • Vergaserdichtsatz für PK 50 S
    • Formond
    • April 1, 2026 at 19:32
    • 9 Antworten
    nach 7 Jahren Stillstand möchte ich meine PK 50 S wieder aktivieren, leider zum Verkauf, da ich sie nicht mehr restaurieren will. Vergaser komplett gereinigt,
    alten Sprit raus, Filter durchgeblasen. Neuen Sprit rein, Zündfunke da. Bekommt aber keinen Sprit. Dichtungen porös und nicht mehr gut.
    Ich suche jetzt einen Dichtungssatz, finde aber irgendwie nicht das richtige. Dellorto SHB 16 15 F ist verbaut zeigt mir aber nur bis Baujahr 1986 an. Meine ist BJ. 1983.
    Muß ich da unter Artikelnummer oder sonstwas suchen? Antworten von Verkäufern was ich suche kommen leider keine zurück!
    Kann mir da jemand weiter helfen? Danke schonmal
    Grüße Formond
    • Weiterlesen
  • Vespa HP50
    • Mike2501
    • March 30, 2026 at 20:30
    Hallo
    Ich habe mir eine Vespa HP50 gekauft. Sie hat einen Dellorto SHB 16/16 F Vergaser verbaut mit den Düsen LL38, CD50 und HD64. Sie läuft ganz ok nur wenn ich das Gas ganz wegnehme und wieder Gas gebe gibt es eine Gedenksekunde bis er wieder Gas annimmt. Hat jemand bitte einen Tipp wo ich da zuerst schauen kann? Vielen Dank
    Gruß Mike
    • Weiterlesen
  • PX200: Motor säuft ab, nimmt kaum Gas an und geht aus
    • Athie
    • March 30, 2026 at 10:29
    • 10 Antworten
    ich habe ein PX 200 lusso e und das Problem, daß diese nach ca. 10 km auf einmal kein Gas mehr annimmt und ausgeht. Wenn sie wieder abkühlt springt sie wieder an und ich kann wieder einigermaßen fahren und dann wieder das Problem. Das ist nun 5 Jahre her. Habe am WE die Karre wieder zusammengebaut und gestartet. Sie läuft, hört sich gut an. Raucht am Anfang stark, was sich dann reguliert. Bin etwas auf dem Hof rumgefahren, funktioniert bestens. Da ich kein Tüv habe, kann ich noch keine längeren Strecken fahren.
    Folgendes hatte ich unternommen bevor das Problem aufgetreten ist:
    • Vergaser gereinigt, Schwimmernadel ausgetauscht, neu abgedichtet.
    • Vergaser SI24 24G, Bedüsung hatte ich auf Empfehlung geändert - weiß aber nicht mehr was drin ist :-4 - Hauptdüse 122, Mischrohr BE3, Korrekturdüse hatte ich abgesägt, so daß die Zahl nicht mehr zu finden ist. Auf der Nebendüse steht auch nix - auch abgesägt.:/
    Folgendes habe ich unternommen, nachdem das Problem aufgetreten ist:
    • Getriebeöl
    • Weiterlesen
August 27, 2009 at 08:35
1,152 × 1,536 px
937.18 kB
SONY DSC-W115
10/16000 s
f/2.8
5.35mm
