meine pk 50 XL
  • m1s3ryX
  • June 11, 2010 at 20:20
  • 738 Zugriffe
  • 2 Kommentare
meine pk 50 XL
Kommentare 2
m1s3ryX
June 20, 2010 at 15:54
Autor
naja..trittbleche teils roststellen und schutzblech vorne auch ein bisschen.
im winter ist die so gut wie alles dran..komplettüberholung, neuer lack und teile etc.
Rolf M.
June 13, 2010 at 23:14
Ei sehr schönes teil habe die selbe MFG Rolf
  • PK Vordergabel Bremsankerplatte spielfrei montieren
    • Maltep
    • November 28, 2026 at 15:06
    • 1 Antwort
    Liebe Vespagemeinde,
    ich baue gerade eine PK Vordergabel neu auf. Dazu wurde bereits eine neue Schwinge inkl. neuer Achse eingebaut. Nun soll die Bremsankerplatte (BAP) mit neuen Lagern und Dichtungen montiert werden. Die Lager habe ich beidseitig vorerst plan eingepresst. Setze ich die BAP nun ohne Dichtungen ein und sichere sie mit dem Seegering habe ich einen Spalt zwischen Anlaufscheibe und BAP von ca. 2,3mm. Das wäre der Spalt, wenn kein Axiales Spiel vorhanden ist. Der V-Ring ist ca. 3,3mm hoch.
    D.h. mit den bündigen Lagern würde er etwas gequetscht werden. Das ist aber nicht das Thema. Am Ende bleibt ja immer ein Spalt von 2,3mm. Der O-Ring, der den Spalt verschließen soll hat eine Dicke von 1,8mm.
    Wenn ich das Lager wo der V-Ring sitzt, 1mm weiter eintreibe, habe ich rechnerisch 0mm Spiel. Allerdings baumelt der O-Ring dann immer noch frei im Spalt. Im Prinzip müsste die BAP ja annähernd Bündig (einen kleinen Spalt sollte der V-Ring liefern) an der Anlaufscheibe anliegen,
    • Weiterlesen: PK Vordergabel Bremsankerplatte spielfrei montieren
    • vespamalossi_pxt5172
    • November 23, 2026 at 20:00
    Moin zusammen,
    Danke euch für eure Hilfe! Es
    • LT-Vespa3060
    • November 21, 2026 at 12:52
    hallo zusammen
    was könnte das sein?
    • Aubergine
    • November 15, 2026 at 20:53
    • 77 Antworten
    Gude aus Rüsselsheim!
    Aktueller Status:
  • PX80: ABE nicht vorhanden
    • kwtek
    • November 15, 2026 at 18:01
    • 12 Antworten
    Hallo Leute,
640 × 480 px
53.72 kB
