Liebe Vespagemeinde,
ich baue gerade eine PK Vordergabel neu auf. Dazu wurde bereits eine neue Schwinge inkl. neuer Achse eingebaut. Nun soll die Bremsankerplatte (BAP) mit neuen Lagern und Dichtungen montiert werden. Die Lager habe ich beidseitig vorerst plan eingepresst. Setze ich die BAP nun ohne Dichtungen ein und sichere sie mit dem Seegering habe ich einen Spalt zwischen Anlaufscheibe und BAP von ca. 2,3mm. Das wäre der Spalt, wenn kein Axiales Spiel vorhanden ist. Der V-Ring ist ca. 3,3mm hoch.
D.h. mit den bündigen Lagern würde er etwas gequetscht werden. Das ist aber nicht das Thema. Am Ende bleibt ja immer ein Spalt von 2,3mm. Der O-Ring, der den Spalt verschließen soll hat eine Dicke von 1,8mm.
Wenn ich das Lager wo der V-Ring sitzt, 1mm weiter eintreibe, habe ich rechnerisch 0mm Spiel. Allerdings baumelt der O-Ring dann immer noch frei im Spalt. Im Prinzip müsste die BAP ja annähernd Bündig (einen kleinen Spalt sollte der V-Ring liefern) an der Anlaufscheibe anliegen, damit der O-Ring sitzt wie er soll. So habe ich lediglich die Wahl zwischen axial spielfreier BAP oder gut sitzendem O-Ring. Laut meinen Recherchen soll das Schwingenseitige Lager etwas versenkt werden, damit der V-Ring Platz hat, aber ab mehr als einen Millimeter hätte ich axialies Spiel. Wo liegt der Fehler, bzw. was würdet ihr machen?
Danke und Gruß
