Vespa Vergaser
  • Vespa Vergaser
  2. Lexikon
  3. Vespa Vergaser
Vergaser zerlegen - Düsen und Einstellschrauben
  • Weitergeleitet von „PK Vergaser zerlegen“
  • May 14, 2015 at 21:14
  • May 15, 2015 at 11:04
  • 27,471 mal gelesen
  • Hier wird mit Bildern erklärt wie ein V50/PK-Vergaser zerlegt wird und wo welche Düse zu finden ist.
    1 V50/PK Vergaser ausbauen
    Zum Reinigen muß der Vergaser zerlegt werden. Nach dem Ausbau.
    2 V50/PK Vergaser zerlegen
    Nun wird er zerlegt.
    Zuerst wird die Chokedüse und der Luftfilterkasten entfernt.
    Der Choke wird mit einem Gabelschlüssel vom Vergaser gelöst und die Düse mit den Zug entnommen.
    Der Luftfilterkasten ist mit zwei Muttern befestigt.
    Dann wird die Benzinfilterabdeckung aufgeschraubt und der Filter entnommen.
    Ebenso wird die Gasschieberkammer, die mit zwei Schrauben festgeschraubt ist, gelöst und der Gasschieber herausgezogen.
    Die Leerlaufgemischschraube und die Nebendüse wird herausgeschraubt.
    Nun wird der Vergaser umgedreht und die beiden Schrauben der Schwimmerkammer geöffnet und der Boden abgenommen.
    Anschließend wir die Schwimmerkammer geöffnet.
    Die Hauptdüse und Leerlaufdüse wird herausgeschraubt.
    Die Achse des Schwimmers kann herausgedrückt werden und der Schwimmer inkl. Schwimmernadel entnommen werden.
    3 Vergaser reinigen
    Nun können die Teile im Ultraschallbad gereinigt werden. Alle Düsen werden mit Pressluft durchgeblasen. Alternative Reinigungsmethoden stehen unter Tipps und Tricks.
    Nach der Reinigung wird der Vergaser, Dichtung der Schwimmerkammer erneuern, wieder zusammengebaut.
    Details
    Trifft auf folgende Vespa Modelle zu:
    V50, PK50
    • Vespa Vergaser
Teilen
  • Vorheriger Eintrag Vergaser von 16/10 auf 16/ 16 vergrößern
  • Nächster Eintrag Vespa Vergaser richtig einstellen mit Bild
  • PDF
Inhaltsverzeichnis
  • 1 V50/PK Vergaser ausbauen
  • 2 V50/PK Vergaser zerlegen
  • 3 Vergaser reinigen
  1. Vespa Anbauteile 18
  2. Vespa Reifen 6
  3. Vespa Bremsen 7
  4. Vespa Elektrik 16
  5. Vespa Vergaser 12
  6. Vespa Kupplung 4
  7. Vespa Motor 15
  8. Vespa Rahmen 12
  9. Sonstiges zur Vespa 20
  10. Vespa Literatur 8
  11. Vespa Schaltpläne 7
  12. Vespa Explosionszeichnungen 2
