PK 50 XL Radlager vorne
  • Hi.
    Das Lager an meiner PX 50 XL2 vorne scheint defekt zu sein. Nachdem das Spiel rechts/links sehr gross war habe ich das Vorderrad mal ausgebaut. Das Fett war schon sehr dreckig und rostig. Habe alles gereinigt und neu gefettet.
    Dann hab ich den Sicherungsring vor der Lager entdeckt, ausgebaut und wollte das Lager am Rad rausholen. Leider hab ich es nicht frei bekommen. Sitzt richtig fest. Wie bekomme ich das heraus ?
    Alles zusammengebaut und Rad gedreht. Schien alles ok.
    Bei der ersten Fahrt hab ich dann lautes knacken vom Vorderrad vernommen. Habe dann angehalten und das Rad gedreht. Aber keine Geräusche vernommen.
    Im Anschluss war es dann nicht mehr zu hören. Bin dann nach gut 15km wieder heimgefahren. Auf die letzten 10m, beim ausrollen, habe ich dann ein schleifen vernommen. Als ich das Vorderrad drehen wollte, war es fast fest und nur schwer zu drehen. Am nächsten morgen hab ich es nochmals angeschaut. Das Rad leif aber wieder einwandfrei. Am Abend hab ich dann nochmals richtig viel Fett reingemacht.
    Bevor ich jetzt weiterfahre will ich aber das Lager tauschen. Wie geht das raus ? Wer kennt das Problem und hat eine Lösung ?
    mfg,
    Mark
    William Butler Yeats
