Wann Kurbelwelle austauschen?
    mein Motor hat jetzt 30.000km runter - sollte man bei dieser Laufleistung auch die Kurbelwelle erneuern?
    D.
  • ich denk die kannst du noch drin lassen, solange sie noch rund läuft
    (by Zonk)
  • OK. Ich muss die Simmis und Dichtungen erneuern - sie zieht Falschluft und wenn der Motor schonmal offen ist....
    Wie lange hält so ne KuWe und wie kann ich das prüfen, ob sie noch rund läuft.
    Das Lager is glaub auch noch so ne Sache unten in der Welle.
  • ja das pleullager darf kein höhenspiel vorweisen.
    um dies zu prüfen das pleul in axiale mittelstellung bringen und vorsichtig das pleul "auf und abwärts"
    bewegen. ansonsten einfach mal zu nem fachmann bringe....sollte nix kosten das mal nachschauen zu lassen!
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
