Elestarter entfernen
  • Hi also wenn ich mein Elestart Lüra abdrehen lasse und der Kranz weg iss dann brauch ich ja auch den Elestarter nicht mehr^^ Nun wollt ich wissen ob das Loch durch welches der guckt verschlossen werden muss?
  • Würd ich schon sagen...
    Das Loch wird dir sonst den Luftstrom, den du zur Kühlung brauchst versauen.
    Mach dir eine Aluplatte zurecht und schraub die drauf.
  • Um den Kranz loszuwerden, brauchst du nicht abdrehen zu lassen - da reicht auch ein Hammer, weil das Ding nur aufgepresst ist.
    Das Loch des Startermotors solltest du dringend aus dem genannten Grund verschließen.
  • hahahahahaaa 9 Euro... Ich lach mich schräg.
    Wenn man irgendwo ein Stück Blech rumliegen hat, dann ist das 10 Min. Arbeit...
