elektronische Zündung
  • Hallo, hab mir eine elektronische Zündung gekauft, jetzt meine Frage
    wie schließt man die an?
    Roller:
    Vespa 50n special Bj.80, mit 4 Blinkeranlage.
    Die Zündung ist mit Luftrad und Zündbox.
    Da ich vorher noch nie eine Vespa hatte, habe
    ich noch keine Ahnung von der Materie.
    Es wäre nett wenn mir da einer helfen könnte
    Berti
  • hat das Lüfterrad auch einen 19mm Konus??? wenn nicht siehts schlecht aus... entweder neue Kurbelwelle rein oder was ich machen würde: Ein HP4 Polrad mit 19mm Konus kaufen, gibts auch
    verbessert gleich noch den Abzug
    zum Anschließen: ist nicht viel anders wie bei deiner alten, nur geht jetzt nicht nur 1 Kabel über das Kabelkästchen an die Zündspule sondern drei gehen direkt an die Zündspule, müssten weiß rot und grün sein
    weitere drei Kabel gehen ins Kabelkästchen und werden mit den dortigen drei vom Kabelbaum verbunden
    gestaltet sich alles recht einfach da du bei der Vespa mit 4 Blinkern schon Spannungsregler & 12V Komponenten verbaut hast
    wenn du deine alte Zündung samt Lüfterrad loswerden möchtest, melde dich doch mal bei mir
    bin auf der Suche nach so einer
  • mit dem Konus muss ich erst nachschauen.
    Hat jemand vielleicht einen Kabelplan wo man die Kabel
    genau anschließt, will nichts verkehrt machen und das
    Ding Schrotten.
    Berti
  • Wenn du vorher Kontaktzündung hattest, dann passt dein neues Lüfterrad definitiv nicht auf den Konus, sofern es kein HP4 mit kleinem Konus ist...
    Ich mein Draufstecken kannst du das neue Polrad mit Sicherheit aber das hat dann nichts mit "passt" im eigentlichen Sinne zu tun.... :D
    mfg
