Suche Anleitung für Demontage des Lenkrohrs bei der 50 N Special
  • snoogle
  • May 18, 2009 at 09:15
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    ich möchte zwecks Neulackierung und Stoßdämpfer-Austausch das Lenkrohr meiner 50 N Specia (V5B3T) ausbauen.
    Mir ist in etwa klar, wie das geht und ich besitze auch das Reparatur-Handbuch. Bei der XL2 habe ich es schon mal gemacht. Für die normale PK habe ich ja die Anleitung im Buch.
    Aber wer kann mir die spezifischen Tipps für die 50 N Special geben. Denn die hat ja einen etwas anderen Lenkkopf (Trapezlenker).
    Kann man z. B. den Lenkkopf abnehmen und das Lenkrohr ausbauen, ohne alle Züge auszuhängen (Bremse und Tachowelle ist klar)? Und funktioniert es ohne den Ausbau des Lenkerschlosses? Wenn ja, wäre ich für eine Step by Step-Anleitung (vielleicht sogar bebildert?) dankbar.
    Danke für die Hilfe...
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • May 18, 2009 at 11:58
    glaub nich dass du den lenker abbekommst ohne die züge auszuhängen.
    prinzipiell würde ich folgendermaßen vorgehen:
    tacho raus
    scheinwerfer raus (für mehr platz etc)
    züge aushängen (kupplung muss auch ausgehangen werden, würde sagen unten und dann nach oben rausziehen aus der hülle. genauso wie auch den der vorderradbremse)
    lenkerschraube lösen und lenker nach oben abnehmen.
    dann die kronenmuttern vom lenkkopflager lösen (entweder mit entsprechendem schlüssel oder halt mit nem dicken schraubenzieher und nem hammer)
    lenkrohr nach unten rausnehmen (auf die lager aufpassen wie rum die reingehören etc und bei bedarf erneuern.
    das müsste es eigentlich im großen und ganzen sein
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 18, 2009 at 12:50
    [Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/reparatur.50ccm/reparatur.50ccm.20.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/reparatur.50ccm/reparatur.50ccm.21.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/reparatur.50ccm/reparatur.50ccm.22.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/reparatur.50ccm/reparatur.50ccm.23.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.vespaservizio.de/reparatur.50ccm/reparatur.50ccm.24.jpg]
    Achtung: gleich kommt Klaus :D:D
    • Primavera 125
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 18, 2009 at 16:06
    Sauber!!!!!!!! Daumen hoch... Genau das habe ich gesucht...
  • Vespa 50n
