Getriebeöl tropft aus der Stelle wo die Schaltseile drehen
  • Hallo Vespaliebhaber,
    ich hab ein Problem, vielmehr zwei.
    Wie heißt die Stelle wo die Schaltseile bei einer XL1 an dieses "Rädchen" greifen, dort tropft es bei mir. Da ich nur leider nicht weiß wie diese Stelle heißt finde ich logischerweise auch nichts in der Suche.
    Wenn mir also einer sagen könnte wie man die Stelle nennt würde ich mal weiter die Suche bemühen oder ihr sagt mir direkt einen Lösungsvorschlag ;)
    Ich bedanke mir schonmal in vorraus
    Jan
  • Die Bohrung im Motorgehäuse, durch die die Schaltwelle verläuft, schlägt mit der Zeit aus, wodurch an dieser Stelle Öl austritt. Russische Problemlösung wäre, die entsprechende Abdeckkappe (falls vorhanden) satt mit Fett zu füllen, so dass kein Öl mehr rauskann.
    Wenn du nicht nur Symptom, sondern Ursache bekämpfen möchtest, muss der Motor zerlegt werden. Je nach Verschleiß reicht es, den dort zur Abdichtung vorhandenen O-Ring durch einen selbigen im Übermaß zu ersetzen. Bei stärkerem Verschleiß müsste das Loch ausgebohrt und eine Buchse mit dem Originalmaß eingesetzt werden. Diese Dienstleistung bietet das GSF-Mitglied kobold an.
