Spannungsregler: Was bedeuten die Buchstaben?
    was bedeuten die Buchstaben bei den Spannungsregler-Anschlüssen?
    Es gibt A, B+, C, G und Masse (ein Symbol).
    Mein Regler hat die Reihenfolge G G B+ C Masse und ist defekt.
    Heute in ebay wird einer vertickt, der A A G B+ Masse hat. Kann ich den auch verwenden?
    Das einzige, was ich erraten könnte, wäre, das B+ für den Pluspol der Batterie steht.
    Gruß,
    ameise
  • Hallo; die Bezeichnungen sing gemein, da man dazu wissen muß in welcher Sprache die sind.
    "A" = Alternator (Wechselstromerzeuger), "G" Generator dito, "B+" = Batterie-Plus, "M" = Masse, und jetzt kommts "A" = Ausgang, "G" = ground (Masse), die Bezeichnung ("G" giallo = gelb ist nur zufällig richtig, Allso wie man sieht, eine große Verwirrung, Schaltplan und Farbkode ist die bessere Wahl.
    MfG
