PK-Spannungsregler (5-polig): Welche Reihenfolge der Farben?
  • Ich bin auf der Suche nach der richtigen Reihenfolge der Anschlüsse am Spannungsregler. Der Regler selbst zeigt mir schwarz, grau, rot, blau, grün.
    Ich hab' aber schwart, grau, gelb, 2x lila.
    Die habe ich nun wie folgt gesteckt:
    Schwarz, Grau, Gelb, Lila, Lila ==> richtig?
    Nach Schaltplan aus der Vespa-Bibel müßte der Ladestrom dann über eines der beiden lila Stecker kommen...
  • Hier ein Bild:
    Die Qualität ist nicht besonders, aber ich hoff es reicht. Ansonsten kann ich heute Abend noch mal ein besseres Bild machen..n
  • wäre der nicht 4 polig?
  • und nach dem link bin ich mir jetzt sicher, daß es der falsche für deine vespa ist....
    du braucht den wie PX alt mit batterie ohne elestart
    Rita
    obwohl meine automatica MIT elestart ist?
  • Scheiß indische kacke von dem Handa-Typ,
    wenn pech hast geht das gute Stück nicht richtig. Wär nicht das erste mal das da mindere Qualität bekommst.
    Leider sind die meisten Menschen so das se immer das billigere kaufen anstatt ein original oder qualitativ hochwertigeres Teil.
    Hab den fehler auch mal gemacht, aber seit dem einen mal nie wieder. Lieber ein paar € mehr und es funktioniert als ein ewiges hickhack mit zigmaligen hin un her schicken.
    Edit: Sollte nur ein keiner erfahrungsklapps sein
  • @chup 4 polig haben die allerersten PX (ohne Standlicht) und Cosa ohne Elestart
    @ all
    PX alt mit Batterie hat den mit kennzeichnung der beiden linke pins mit "A"
    frühe Elestart mit 7 Kabel Lima auch ....
    PKS elestart auch
    erst neuere Elestart Modelle (bei PX mit 5Kabel Lima) (bei PK mit 3 poligem Lima stecker) haben den neueren Regler mit kennzeichnung der beiden linke pins mit "G"
    Rita
