Probleme beim zylinder einbau
  • hallo
    hab ein problem beim einbau vom DR Zylinder der fuß geht nur sehr schwer in den motroblock rein trotz ölen,der andere von olimpya geht super rein .Sollte ich den carter vill etwas erhitzen?oder sonst welche tips?
    danke im vorraus
    Il 23 aprile 1946 la Piaggio deposita il brevetto per “motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica”.
    FU LA NASCITA DELLA VESPA!!
  • Was isn ein "carter"?! Willst du den DR auf nem Erstserienmotor fahren? Da passt er nämlich garnicht sein, an Sonsten kanns schonmal sein das der Zylinder schwerer in den Block geht. Kommt vor, aber solange er reingeht ist alles ok würde ich sagen. Evtl einmal mim feinen Schleifpapier um den Zylinderfuß am Zylinder rumfahren.
  • ist ein v5a1 motro bj 74 carter sind die motorhälften dachte heist auf deutsch auch so :-) währ das gut für den zylinder wenn ich da mit schleifpapier langgehe???:-( passiert da nix?
