Wie löse ich die Mutter von der Primärwelle?
    ich habe das Problem das die Mutter von der Zwichenwelle sich nicht lösen lässt. ;( Ich meine Die Mutter die aussen am Motor liegt ,unterhalb des Kupplungsdeckel.( Vorgelegewelle)
    Den Motor habe ich getrennt zwecks Renovierung. :thumbsup: Leider lässt sich die Achswelle an der Inneren Seite nicht fassen oder mit einer Zange fixieren da die Welle glatt ist. :pump:
    Ich habe versucht die Welle mit einer Wapuzange zu halten, bin aber immer Abgerutscht. :pump: Die Mutter lässt sich nicht komplett lösen. Werde sie wohl aufsägen müssen. :evil:
    Ist das eine Spezielle Mutter ??? Feingewinde , spezielle nicht handelsübliche Größe ??? Lötlampe hat auch nicht geholfen. Was kann ich noch tun ? ;(
    Gruß Konni
    blöde Frage, hast Du das Sicherungsblech von der Mutter weg gebogen ( 2 Laschen ). Müsste sich dann ganz leicht lösen lassen.
    Grisu
  • Ja das Sicherungsblech habe ich umgebogen.. Die . Mutti läst sich ja auch lösen aber nicht komplett .Sie Geht nicht komplett ab.
