Suche Daten zu Largeframe-Motor "AB" Kennbuchstaben
  • Oloone
  • September 12, 2009 at 13:44
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    ich habe einen Largframe-Motor mit Kennbuchstabe AB und brauche ein paar Daten. Suchfunktion war erfolglos. Wer kann helfen?
    2 Mal editiert, zuletzt von Oloone (September 17, 2009 at 21:11)
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • September 12, 2009 at 18:36
    Hilft das hier vielleicht? --)LML Folder
  • Oloone
    • September 12, 2009 at 20:36
    Danke. Aber ich brauche infos über den Motor. Ist wohl ein 100 ccm-Motor wie vonder PX100.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 13, 2009 at 08:53
    PX100.
    Eher nicht.......
    Zylikopf ab und durchmesser ermitteln.
    52,5mm = 125 cm²
    57,0mm = 150 cm²
    Weapons of Mass Destruction
  • Oloone
    • September 13, 2009 at 10:30
    ..ich denke doch. Hat eine Bohrung von 51,5 mm das macht bei Hub 48 mm: 100ccm.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 13, 2009 at 11:59
    Ein LML Motor mit 80er Welle 48mm ?????
    Standart ist da eigentlich die 57mm Welle bei 125/150cm²
    Du hast wohl eher nen Piaggio PX 80 Motor in deinem LML Rahmen.
    oder sinds doch 57mm Hub :D
  • Oloone
    • September 13, 2009 at 12:51
    Der Motor kommt direkt aus Indien.
    Den Hub hab ich nicht gemessen. aber D= 51,5 ist sicher. Und schau mal auf das Foto vom Kopf. Da steht 100, wo bei meinem 80er-Kopf 80 steht! Ich denke es ist tatsächlich ein 100er!
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • September 13, 2009 at 14:34
    Steht aber auch Piaggio & nicht LML drauf ;)
    Hat wahrscheinlich jemand die PX 80 Welle und den alten 100 Kit aus den 80er verbaut.
    Dafür die 57 Welle und den 125 Zylinder entnommen.
    Der Rest der Daten dann doch LML Folder
  • Oloone
    • September 13, 2009 at 14:39
    Naja 1984 war LML ja auch LML-Vespa und gehörte zum Piaggio-Konzern. Motorkennbuchstabe AB hört sich ja nun wirklich nicht nach Piaggio an. Ist sicher LML, oder sollte das ein Bajaj-Motor sein. Kam mir gerade so in den Sinn.
    Gibt es denn keine Liste über die Kennbuchstaben?
    Ich konnte keine Liste finden!
  • Oloone
    • September 15, 2009 at 20:50
    Neue Erkenntnisse:
    Scheint ja doch ein Piaggio-Motor zu sein. Die PX100 Motoren (evtl. auch die kompletten PX100 [habe ich nicht so richtig ´rausfinden können]) wurde schon immer in Indien gefertigt.
    Daher wohl kein LML-Motor. Das mit der Numme passt nur nicht. Daher nehme ich an, dass es sich um einen Austauschmotor handelt.
    Rätsel gelöst?
  • Oloone
    • September 16, 2009 at 19:08
    Hier noch mal die Motornummer.
  • Vespa Motor
  • Vespa Largeframe
