Elektrikproblem PK Bj. 84 ohne Regler ohne Batterie ohne Blinker
  • Servus,
    ich habe ein Elektrikproblem und zwar:
    Licht geht zwar vorne und hinten aber nur bei höheren Drehzahlen schwach
    und und bei Vollgas auch nur schwach.
    Im Standgas gehen si ganz aus.
    Habe vorne eine 15 W Birne drin.
    Kann es sein das meine Zündgrundplatte (12 V) defekt ist?
    Habe mal an den 3 Ausgängen mit Voltmeter gemessen aber Anzeige hüpft derart
    das man da keine richtigen Schlüsse ziehen kann.
    Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
    Schon jetzt vielen Dank für Eure Hife.
  • iss diese fotzen zündung mit den insgesamt 3 spulen kreuzförmig angeordnet? iss 6 volt.
