mrinr Blinker funktionieren eigendlich TOP alle blinken schön hell....ein Problem gibt es aber wenn ich mit ganz niedrigen Drehzahlen fahre zum Beispiel Standgas dann blinkt der Blinker vorne rechts nicht der hinten blinkt ganz normal weiter. Die Kontrolampe leuchtet dann einmal hell und einmal dunkel aus....dann wieder von vorne hell dunkel aus.....
Das Problem tritt aber nur bei dem rechten Blinker auf.
Ich hab keine Idee was das Problem sein könnte habt ihr eine?
Danke
Christian
