75ccm² Satz für Vespa V50s
  • Hallo! Habe eine Frage. Was sollte ich alles bei einem Einbau eines 75ccm²-Malossi-Satz in eine Vespa V50 s beachten?
    lg Christian
    Original von chris1991
    ...75ccm²...
    also beim einbau eines zylinders der 6. dimension gibts bestimmt so einiges zu beachten, pass auf dass dein motor dann nicht die raumzeit krümmt oder schwarze löcher erzeugt oder sowas in der art
    ccm = cm³ ;) cm² sind übrigens QUADRATzentimeter und deswegen ne fläche
    :D
    jaja ... größere düse in vergaser (hoffe du hast keinen 16.10 sondern nen 16.16 vergaser?), der ori auspuff sollte genügen (hoffe du hast keine deutsche 40 km/h version, dann genügt der auspuff nicht), wennde lustig bist kannst dir nochn pinasco ritzel reinsetzten
    vorm einbau kolben und zylinder schön einölen, kurbelwelle/pleuellager kannst auf spiel überprüfen wenn den zylinder schon unten hast
    zündkerze musst eventuell noch anpassen, den [lexicon]zündzeitpunkt[/lexicon] überprüfen schadet auch nicht
    beim zylinder (fuss + kopf) festschrauben immer über kreuz und in kleinen schritten anziehen! fest solls sein, aber auf keinen fall mit gewalt anziehen
