Gänge hacken wenn Motor warm
    ich habe jetzt lange per SuFu ne Lösung gesucht aber leider noch keine gefunden.
    Mein Problem bei meiner PK 50 Xl Bj 1986:
    1. In unteren Drehzahlen zieht sie nicht richtig. Sie braucht lange um auf Höchstgeschwindigkeit (50Kmh) zu kommen!
    2. Wenn der Motor warm ist, haken die Gänge. Sprich es läßt sich sehr schwer schalten.
    z.B. wenn ich anhalte, und will runter schalten um in den 1. Gang zu kommen, muß ich bei jedem
    Gang langsam die Kupplung kommen lassen, dann wieder ziehen um in den nächst niedrigeren Gang zu schalten.
    Ist das eine Einstellungssache der Gänge oder des Kupplungszugs??
    Danke im vorraus für Eure Hilfe!
  • davon abgesehen is das schlechtes Fahren, wenn du mit gezogener Kupplung im 4. an die Ampel rollst. ;)
  • wie groß sollte denn die Nebendüse sein bei nem 16.15 Vergaser und nem orig. Zylinder??
    Was kann ich tun, wenn die Kupplung nicht richtig trennt??
