Px schüttel von 60 - 70 Km/h
  • hallo,
    vollgendes meine px 80 schüttelt un rüttelt wie ab wenn ich zwischen 60 un 70 km/h fahr. Drunter is alles wunderbar un auch drüber. Hab schon sämmtliche Schrauben un Mutter nachgezogen aber es will nich aufhören :( . Ich hoff das mir jemand en tipp hat oder helfen kann un das es des problem nich schonmal grab hab nach alles gesucht schon nach "rütteln", "schütteln" usw. aber nichts gefunden.
    merci schonmal im vorraus
  • könnte die Kurbelwelle sein.
    Meine PK schüttelt im Reso bei 4500 rpm auch ganz ordentlich.
    Das Ergebnis sind Ausbrüche an den Plastikteilen am Lenkkopf
  • Nein Shova hat schon Recht, das kann sein das es nur bei gewissen Drezahlen auftritt, Die Schwingungen werden je nach Drezahl halt zunehmen oder abnehmen.
    Andere Erklärung ist die gleiche wie beim Auto, Reifen hat ne Unwucht, das muss dann aber schon ordentlich sein :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • unwucht is mir auch grad eingefallen weil ich vor kurzem die reifen gewechselt hab. un dabei is des erstrad zum hinterrad geworden ich schraub morgen mal des erstrad drauf un schau ob des was bringt. merci aber schonmal
