Bremspedal Vespa PK klemmt
  • Hallo Leute,
    Meine Fußbremse meiner Vespa PK 80 ging schon länger nicht mehr richtig also habe ich gleich neue Bremsbacken bestellt.
    Doch als ich heut gefahren bin und gebremst hab blieb mein Fußpedal unten und ich musste es mit dem Finger wieder raufziehen.
    Erst dachte die Rückholfeder ist blos ausgeleiert, aber es fehlen jedesmal 1cm wenn ich das Pedal hochziehe ,bis es bündig mit dem Rahmen abschließt.
    Auch wenn ich durch ziehen Versuche, das Pedal hochzuziehen, kann ich es nicht - es fühlt sich so an als würde Irgendetwas das Pedal blockieren
    Ich hoffe ihr könnt mir Folgen.
    mfg apple_eater
    SUFU hab ich benutzt^^
  • bremspedal mal rausbauen, passiert gelegentlich, dass sich n kabel oder n zug innen doof einzwickt#
  • Hab ich eingetlich mit dem Zug soviel Spielraum das ich das Pedal aus dem Rahmen bekomme, ohne den Zug aushängen zu müssen?
    Weil als ich damal die Vespa wieder zusammengebaut habe war das ganz schön knapp mit dem Bremspedalzug
  • musste probieren! aber ich fürchte du musst den zug lösen
  • Kann drei Ursachen haben.1. Die Welle des Bremmspedals ist Korrodiert(mit Rostlöser Lagerung der Welle einsprühen und wieder gangbar machen) 2. Bowdenzug ist schwergänig (am Bremshebel beim Hinterrad aushängen und überprüfen) 3. Der Bremshebel an dem Hinterrad selbst ist schwergänig(Hinterrad ausbauen,Bremstrommel runter,Ankerplatte ausbauen,Bremsbeläge entfernen,Bremsenwelle ausbauen reinigen und mit Kupfer-oder Graphitfett wieder einbauen).Viel Glück
