bei meiner P80X tritt Getriebeöl aus, es kommt vermutlich aus aus dem Loch
zwischen den beiden unteren Zylinderbolzen und läuft dann vorne am Motor herunter.
Außerdem dreht sie bei Standgas hoch wenn sie kalt ist und zu niedrig
wenn sie warm ist, der Motor stirbt dann ab.
Was könnte die Ursache dafür sein ?
Reimund
