Standgas und schlechte Gasannahme
  • 4takt
  • August 9, 2010 at 14:48
  • 4takt
    pkxl2
    Hallo
    meine Tochter hat vor einem Jahr eine PK50 xl 2
    gekauft.
    Die Vespa hat vorher länger gestanden. beim Probefahren lief sie noch
    ganz gut, aber bald drehte das Standgas immer hoch.
    Ich habe dann den Vergaser
    zweimal rausgehabt, gereinigt und mit viel Kraft wieder auf den Stutzen
    geschoben(der O-Ring machte einen heilen Eindruck). Danach ließ sich das
    Standgas wieder einstellen.
    Jetzt langsam nach ein paar Monaten geht das mit
    dem Standgas wieder los, besonders nach Vollgasfahrten.
    Außerdem hatte die
    Vespa schon immer nach dem Standgasbereich ein großes Leistungsloch, mit sehr
    schlechter Gasannahme(nervig beim Anfahren). Im höheren Bereich läuft sie dann
    wieder gut.
    Ich(92kg) komme auf eine Geschwindigkeit von 50km/h.
    Nun meine Fragen:
    Woran könnte das Standgasproblem liegen?
    Wie beseitigt man diesen Leistungsloch? Der Vergaser hat ja
    keine Düsennadel am Schieber.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 11, 2010 at 11:13
    Hört sich schon nach Nebenluft an
    Ich verschieb das mal in die richtige Ecke.
    Dort können dir Spezis die XL2 Schwachstellen sicher aufzeigen
    Weapons of Mass Destruction
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • August 11, 2010 at 11:44
    Was meinst mit Standgasproblem?
    Also die Geschichte mit den Drehzahlen hört sich nach nem Falschluftproblem an.
    Da kannst mal die Suche mit bediehnen. Die spuckt dir dann massenhaft Themen dazu aus.
    Alle mal überfliegen und die wichtigen Sachen mitnehmen.
    Wenn die PK orschinol ist, dann darfst du kein Beschleunigungswunder erwarten, is halt nur ne Fuffi, da geht nicht wirklich viel. Oder was meinst du mit Leistungsloch?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • fusi
    v50
    • August 11, 2010 at 12:33
    Der Vergaser muss richtig eingestellt sein. Wie das geht steht hier:
    Vespa Vergaser richtig einstellen mit Bild
  • PK50s - schlechte Gasannahme, gefühltes Leistungsloch, wie "absaufen"
    • Jochen80
    • June 19, 2017 at 08:14
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Vespa Standgas
