wo kann ich herrausfinden, in welchen Lackfarben die PK50 S verkauft/ausgeliefert wurde?
Gibt es da eine Übersicht?
Danke + Gruß
Danke + Gruß
keiner einen Tip?
Keine Ahnung ob das erlaubt ist, aber vll. hilft dir das Topic im GSF weiter:
jau gute frage, das gleiche problem hatte ich quasi auch mal...ich würde mir beim lacker deines vertrauen den piaggio farbfächer zeigen lassen oder versuch dir einen zu besorgen. dann suchst du dir einen schönen farbton aus und dann schaust, wenn es nicht auf dem fächer drauf steht, wann die verwendet wurde.
es gibt im inet auch entsprechende listen. google hilft! dann gibt es aber noch farbvarianten deines farbtones. aufpassen!
dann mischen lassen und gut ist.
hoffe die ein bisschen helfen zu können...
tim
