Abbau,oder ausbau?
  • Hallo zusammen,will mir auch ne Vespa holen,ne px 80 Bj.92 und umbauen,auf ne Motorrad zulasung
    Aber jetzt die frageKolben hat sich im zylinder fest gefressen??Was Tun?????Habe vom Roller richten null Ahnung??
    Bitte un Hilfe-)
  • da der zylinder warscheinlich eh kaputt isch kannsch es mit gewalt versuchen allerdings sollte des pleul ganz bleiben
  • Hallo
    Am besten erst Zylinderkopf abbauen einige tropfen Öl an die Zylinderwand Schrauben lösen Zylinder mit zwei großen Schraubendreher aushebeln soweit es geht Zylinder unterfüttern am besten mit Holz dann den Kolben mit ein Stück Holz und ein Hammer austreiben immer ein bisschen Öl nachgeben.
