Kontrolllampen funktionieren, Frontscheinwerfer und Tankanzeige nicht
  • Hallo
    Habe bei meiner PK 50 XL 2 ein Elektrikproblem.
    Der Frontscheinwerfer sowie die Tankanzeige funktionieren nicht. Rücklicht, Bremsleuchte, Hupe und Blinker funktionieren. Auch die Lampen im Tacho gehen an, wenn das Licht angeschalten wird.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
  • Hi, das sind zwei Fehler, der Scheinwerferfehler dürfte im Lenker zu finden sein, Verkabelung oder Birnenfassung. Das Zweite musst Du genauer untersuchen. Der Geber für die Benzinanzeige sitzt im Tank, schau mal da die Kabel an.
