Vespa Rasselt enorm laut! Mit Video.
  • Hey Leute.
    Ich kahm vorhin von einer 60km Tour zurück und auf einmal bei den letzten 5 Km fängt die alte ULTRA an zu scheppern.Zuhause dachte ich an Lüfterblech oder Lockere Schraube am Auspuff.Als ich das Lüfterblech abgeschraubt habe veränderte sich der Ton garnicht also nichts was am Polrad schleifen könnte.Ich hab vor einer Woche mein ganzes Geld in einen neue Kupplung und Auspuff gesteckt und weis echt nicht was ich machen soll.?? Irgendeinen Motor schaden könnte ich jetzt null gebrauchen. ;( Hier ist noch das Video dazu
    Vielen dank schonmal an alle die Antworten.
  • Könnte.? gibt es noch andere Anzeichen wie ich das erkennen könnte.?
    Alternativ könnte es sein das sich schrauben von der Zündgrundplatte gelöst haben.?
    Die gute fährt erst seit April.! Davor wurde sie komplett aufgemacht und die Lager wurden ersetzt oder waren in gutem Zustand.
    Dem Rasseln nach könnte es auch ein Primärritzel sein, das sich losgeklappert hat und jetzt nur noch am Sicherungsblech hängt. Hast du beim Kupplungswechsel da was gelöst.
    Rem
  • Dann denke ich das eher nicht. Ansonsten mal das Polrad von innen schwarz besprühen. Nach ein paar Drehungen kann man sehen ob es schleift
    RMS ist mehr als Kacke.
  • oder kolbenring gebrochen, oder oder oder. da würd ich mal anfangen nachzuschauen, sonst könnte das ziemlich tödlich enden.
  • Danke schonmal an alle.!
    Ich werd morgen mal schauhen.! Das mit dem Kolbenring glaube ich eher nicht da sie nur anfängt dieses Geräusch zu machen wen ich anfange gas zu geben im Standgas hört man so kaum etwas oder kann das dann trotzdem sein.? :/
