Hakelige Schahltung P 80 X
    ich habe seit ein paar Monaten eine P 80 x mit 100 ccm Satz (Versicherungstechnisch) Bj. 82.
    habe mittlerweile das ein oder andere selber daran repariert, aber an der Schaltung kriege
    ich noch zu viel. Sie lässt sich zwar einigermaßen schalten und die Gänge springen auch nicht
    raus, aber sie lässt sich sehr SCHWER schalten. Ok, das ein Fahrzeug Bj. 82 kein Neufahrzeug ist
    verstehe ich ja, aber es geht schon sehr schwer. Einen Rep. Satz unten ander Schaltung auf
    anraten meines Vespa Händlers habe ich schon verbaut, aber viel hat das leider nicht gebracht.
    Das Schaltrohr ist auch gängig und die Züge ebenfalls.Hat jemand noch ne Idee ausser einer
    Motorrevision.
    Vielen dank für hoffentlich viele Rückmeldungen
    Tom
  • wenn beide Schaltzüge zu sehr unter Spannung stehen lassen sich die Gänge auch schwerer schalten.
    Da kommt es viel auf die richtige Einstellung an, versuch das ganze mal etwas lockerer einzustellen, aber nicht zu locker (der Schaltgriff sollte sich nur einige wenige mm bewegen lassen zwischen den Gängen)
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
