Vespa PK 50 XL2 Gänge verstellen sich
  • Vespapio1990
  • October 10, 2018 at 20:02
  • Vespapio1990
    PK
    Funktioniert wieder
    Einmal editiert, zuletzt von Vespapio1990 (October 15, 2018 at 20:40)
    • October 10, 2018 at 20:41
    wie hast Du das denn angestellt die Gänge stramm gestellt ?
    Vermutlich hast du unten am Schaltsegment nicht den richtigen Klemmnippel verwendet !
    Oder dies ist falschrum montiert worden.
  • Vespapio1990
    PK
    • October 10, 2018 at 20:43
    Habe es mit eine schraubnippel die Schraube ist Schlitz mit Schraubenzieher befestigt. Ich habe aber 2 Stk wie auf denn Bild mit maulschlüssel befestigen.
  • Vespapio1990
    PK
    • October 10, 2018 at 20:50
    Werde morgen mal die andere probieren
      • 71.08 kB
      • 152
      • 89.66 kB
      • 197
    • October 10, 2018 at 21:13
    die wird nicht halten da die xl2 ein Schaltdraht hat der auf Zug und druck arbeitet !
    Die Nippel ohne Plättchen drücken sich in den Draht dann hält dieser nicht lange !
  • Vespapio1990
    PK
    • October 11, 2018 at 12:28
    Nippel ist alles perfekt und richtig.
    • October 11, 2018 at 12:56
    dann verstellt sich da auch nix !
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 11, 2018 at 16:34
    hast du einem Schaltdraht
    oder zwei Schaltzüge?
    Normal ist bei der XL2 ein Schaltdraht
    Mit schaltzüge würden die Modelle ab Werk nie ausgestattet.
    Fals du doch Züge drinne hast kann es durchaus möglich sein das die Ausenhüllen am Anfang und Ende nicht richtig in ihrem Anschlag sitzen.
    Dann können sich die Ausenhüllen bewegen und das von dir beschriebene Phänomen tritt auf.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Vespapio1990
    PK
    • October 11, 2018 at 18:12
    Und zwar nippel gewechselt selbe Problem. Schaltdraht habe ich hab aber nur der seilzug gewechselt ohne Hülle die alte Hülle benutzt hab eine hier ein komplett mit seilzug und Hülle
    • October 11, 2018 at 19:56
    hä was denn nun ?
    Bitte nochmal richtig beschreiben ...
    Also hast du nur der Schaltdraht neu gemacht ? (Innenzug) nix Seilzug !!
