was brauch ich für kontaktlose zündung
  • hi hab mal ne frage fahre eine V50 will sie umbauen auf zündung ohne unterbrecherkontakt reicht es wenn ich mir nur eine spule kaufe.
    gruss WB
    Nein!
    Es du brauchst auch nen Regler und ein anderes Lüfterrad usw usw.
    Das ganze gibt es auch im Packet und nennt sich dann "Zündung Umrüstkit für kleinen Konus"
    Dies beinhaltet:
    - Grundplatte
    - Zündspule
    - Spannungsregler
    - Lüfterrad (z.B. HP4)
  • Dann muss noch der Kabelbaum angepasst werden, bei 12V auch die Glühbirnen und natürlich der Lichtschalter!
    Und der Bremslichtschalter (sollte einer verbaut sein) muss auch getauscht werden!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
