Temperaturprobleme
  • Hallo Leute,
    meine P200 macht in letzter Zeit öfters Probleme bei warm gefahrenem Motor.
    Sie läuft ohne Probleme und wenn sie dann abgestellt wird springt sie erst nach einer längeren Abkühlphase (min. 1/2 h ) wieder an.
    Hat jemand von euch eine Idee wo ich nach dem Fehler suchen kann.
    Bin für jede Unterstützung dankbar.
    mfg.
    Deet
  • Ich würd zuerst mal ne neue Zündkerze rein machen, wenn das problem dann immernoch besteht müsste die Zündung evtl. mal neu eingestellt werden.
  • Ist die Lufthutze über den Zylinder ?
    Ansonsten eventuell etwas an der Luftgemischschraube drehen, der Motor braucht ja nunmal anderes Luftgemisch wenn er warm ist statt kalt, wird ja normalerweise über den Choke manuell gemacht anfangs.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
