Vergaser/Schaltung
💰 Spendenstand: 225€
  • Moin alle zusammen,
    mal wieder ein kleines problem mit meiner vespe, der 1. gang geht nicht mehr rein, schraube unten an der HA löst sich immer wieder !!!
    Was ist jetzt zu tun? Ziemlich schwer so eine Schaltung einzustellen, bin über jeden brauchbaren Tip dankbar
    Mein Vergaser will und will nicht? Vielleicht doch die Düsen komplett verharzt?
    Läuft ziemlich unruhig und springt schlecht an, Kerze schon erneuert !!!
    Habe heute bei meinem Vespa Dealer neue Düsen bestellt, das ist jetzt
    die letzte Hoffnung, das er vernünftig läuft.
    MfG
    Marc
  • Dann meinst du wohl die Rendellschrauben den du hast ja zwei wenn du eine xl 1 hast die wird doch gekontert fehlt vielleicht da eine Kontermutter ?
