19.19 Vergaser mit 75ccm-Satz
  • chris1991
  • August 7, 2006 at 19:47
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    Hallo! Momentan habe ich einen 75ccm Satz und möchte einen 19.19 vergaser einbauen (momentan 16.16) bring ein 19.19 vergaser viel mehr leistung und was bringt so ein boost bottle?oder ist ein 20.20 vergaser noch besser oder schon zu groß?
    Meine Vespa: Malossi 75ccm-Satz, Polini Righthand, Malossi Sportluftfilter, 76 Düse,
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • August 7, 2006 at 19:52
    der 16:16 reicht völlig
    da brauchst keinen grösseren
    die boostbottle bewirkt das der zylinder nicht zu fett läuft
    guck mal bei scootercenter oder scooterattack die haben ne zimlich gute beschreibung
    • August 8, 2006 at 01:26
    Um auf einem 75er Satz einen 19/19er Gaser zu fahren solltest du dir eine Rennkurbelwelle zulegen. Die hat einen größeren Öffnungswinkel und ermöglicht damit mehr Sprit in den Brennraum zu schaffen. 'Nen 20er ist allerdings wirklich übertrieben!
  • chris1991
    Österreich
    V50s
    • August 8, 2006 at 17:55
    würde es auch ohne rennkurbellwelle mehr leistung geben?
    • August 9, 2006 at 00:53
    Schwer zu sagen, käme auf einen Versuch an. Ich würd aber auf jeden Fall sagen das du ihn fahren kannst!
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Vergaser
