    mal ne Frage, bei meiner P80X Bj. 81 kommen am Licht nur volle4 Volt an und die Batterie wird nicht geladen. Kann man das alles dem Gleichrichter zuschieben oder????
    Punkt 2 mein dolla rolla lässt sich per Zündung aus nicht mehr ausschalten ( erst seitdem ich die elektrik repariert habe !!!!!!! )
    An was könnte das den liegen??
    MfG Alex
  • Vespa V50 Spezial von 1981
    aber n anderes problem:
    - scheinwerferschalter aus: blinker funktionieren, bremslicht auch
    - scheinwerferschalter an: scheinwerfer gehen nicht an, blinker auch nicht ... wenn ich kurschließe, um vespa auszuschalten flackert der frontscheinwerfer etwas auf und geht dann logischerweise auch aus
    woran kann es liegen?
  • Hallo ihr beiden !
    @ Tinneff
    Les dich hier mal durch ob es das Thema schon einmal gab...Wenn nicht eröffne einen eigenen Thread, dann gibt es keine Verwirrung !
    @ roadrunner79
    Evt funzelt die Lichtmaschine nicht !
    Wird das Licht heller wenn deine Vespa läuft ? Wenn nicht dann stimmt mit der Lima etwas nicht...
    Das Problem mit der Zündung kenne ich auch :-), meine ließ sich eine ganze Zeitlang auch nicht ausschalten...Versichere Dich, ob du die richtigen Kabel zusammen getan hast... Und schau nach ob sie richtig an der Zündung angeklemmt sind !
    cLady
