Vollwangenwelle oder Orginal
  • Abend! Kann man eigentlich erkennen ob man eine Vollwangenwelle oder eine ander Kurbelwelle hat , ohne den Motor zu spalten.
    Muss mann eine Membrane verwenden bei Vollwangenwelle????
  • zylinder runterbauen und die welle durchdrehen
    dann erkennst sofort obs eine VWW ist >> bei deinem Reverse Motor ist/sollte eigentlich eine normale bzw rennwelle verbaut sein >> da kein Membranansauger verbaut ist
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Nicht das schwungrad sondern die Kurbelwelle !!!
  • >>> vollwangenwelle
    >>> normale drehschieberwelle
  • ja doch, aber wenn ich den Ansaugstutzen abbaue seh ich von der Kurbelwell nur das Pleul und die Welle wo´s drauf ist , und wo ist da er unterschied?
    Gibts irgendwelchen besonderheiten?
    Heist also Drehschieberwelle kann man ohne Membrane fahren.
    genau ,
    vollwangenwelle ist sowieso nur bei direktsaugern zu empfehlen
