Vespa PX Kupplung Cosa trennt nicht richtig
  • servus,
    habe eine cosa kupplung gegen eine neue cosa kupplung (sip artikelbeschreibung:
    Kupplung "COSA" PX / T5 / Cosa
    125-200
    Z 23, 4 Scheiben, mit Ring und
    mit verstärkten Federn, Ø 115m
    ersetzt. leider trennt die kupplung nicht richtig, woran kann das liegen?
    erhoffe auf hilfe
  • Wenn die Kupplung neu ist und trotzdem nicht trennt - korrekter Einbau vorausgesetzt - fallen mir erstmal nur zwei Möglichkeiten ein:
    - Kupplungszug nicht auf die neue Kupplung abgestimmt, d.h. neu eingestellt
    - Kupplung "trocken" eingebaut, ohne vorher die Scheiben eingeölt zu haben (...hast Du auch das Getriebeöl gewechselt?)
    Gruss,
    Christian
  • Tja, ich denke Du hast bei SIP die preiswerte Nachbau Variante gekauft. Bei dieser stimmen die Fertigungstoleranzen nicht immer und eines der beiden Teile, welche zu Kurbelwelle zeigen, ist zu lang und verhindert das es ich frei drehen kann. Ausbauen, Funktion verstehen und korrigieren, oder wegschmeissen und ein Originalteil kaufen.
