PX80 Motor auf 177er Polini umbauen
    ich bin neu hier und habe gleich mal ne Frage:
    Ich habe noch einen PX80 Motor und möchte den auf einen 177er Polini aufmachen. Wer hat da erfahrung und kann mir ein paar Tips geben? Z.B. welche Kurbelwelle, welchen Vergaser, Umbau auf Membran, Auspuff etc.
    Bis jetzt habe ich immer gelesen, daß man das Gehäuse aufspindeln muss aber noch nie was davon, ob der Rest(KW-Lager, Lagersitz, Lagergröße etc.) auf die neue KW und ins Gehäuse passen.
    Bitte gebt mir schnell Bescheid, da ich bald mit dem Projekt beginnen möchte.
    Danke
    Ho61 klatschen-)
  • Passt alles rein. Wie gesagt, Gehäuse auf den Polini aufspindeln.
    Weitere Motorbearbeitung und Membranumbau scheint Dir ja klar zu sein, also das ganze überflüssige Zeuchs weggedremelt.
    Vergaser 28iger oder 30iger Mikuni, gelippte Rennwelle, Cosa Kupplung, 200ter Lusso Getriebe, Auspuff Scorpion, S&S, etc.
  • gibt bei sc oder glaub auch worb5 nen abgedrehten polini, der p&p passt :)
    das ist doch schon zur genüge debattiert worden, die abgedrehten Dinger sind Scheiße, brechen unten recht leicht.
    Der Motor muss eh auf wegen der anderen welle und eben Umbau auf Membran.
    Dann macht das aufspindeln auch den Braten nicht mehr fett.
  • auch richtig.
  • Ich habe 80er Gehäuse für TÜV mit 125er Vorführung aufgespindelt, jetzt wieder den 166er mit abgedrehtem Fuß drin läuft ohne Probleme sehr gut. Wenn ich noch mal machen müßte, glleich den Dremel und ohne abgedrehten Fuß. Aber auch meine spezielle (wenn nicht einzigartige) Kombie läuft. Die Welle paßt so!!! Be Membran muß natürlich vieles anders und der Motor sollte immer gespalten werden.
    Im Winter will ich den 166er Zylinder weiter bearbeiten. Gibts irgendwo ne Anleitung für Überströme usw.???
    Diabolo : wer mal nen normalen 125er neben nem 166er abgedreht gesehen hat wird merken das die toleranzen sehr gering sind. wo da was abbricht möchte ich mal wissen??? der fuß steht fest im gehäuse, das passiert nicht einfach so!
    Einmal editiert, zuletzt von NikoX79 ()
