V50 - zieht nicht, säuft ab, luft im schlauch
  • tinneff
  • December 30, 2006 at 10:43
  • tinneff
    Ruhrpott
    V50 Spezial ´83
    Hallo liebe Vespafreunde.
    Wollte meine vespa nach 2 monaten zwangspause mal wieder fahren, doch nach ein paar minuten war der spaß schon wieder vorbei!
    1. sie zieht nicht richtig. ohne gang geht die drehzahl nur relativ langsam hoch
    2. sie fährt daher nur sehr langsam, teilweise nur 20km/h auf ebener strecke - bergauf komm ich gar nicht mehr
    3. nach ein paar minuten säuft sie ab!
    Woran kann es liegen? habe seit der letzen benutzung nichts gemacht - und bis dahin lief sie einwandfreii!
    im schlauch vom tank zum vergaser ist ne große luftblase - ist das schlimm?? soll ich sie versuchen rauszumachen? wenn ja - wie?
    danke und gruß
  • pk50s
    Österreich - Burgenland
    PK 50 s
    • December 30, 2006 at 11:56
    versuch mal den vergaser zu reinigen, kann sein, dass der ein wenig verstopft is.
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • December 30, 2006 at 15:09
    hast du frischen sprit nachgetankt? könnte sein,
    dass der alte nicht mehr richtig zündfähig ist.
    ansonsten wie schon gesagt, vergaser reinigen...
    Einmal editiert, zuletzt von derbastian (December 30, 2006 at 15:09)
  • dirx
    Bremen
    PX80 und PX80/125er Motor
    • December 30, 2006 at 15:10
    reinigt ihr die gaser immer selber?
    wie geht ihr da vor? gerade bei den kleinen düsen
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • December 30, 2006 at 15:12
    Ich würde auch mal frischen Benzin verwenden. Kann sein, dass sich das Gemisch im Tank abgesetzt hat. Sollte zwar bei den neuen Ölen nicht mehr sein, aber ist die einfachste Lösung. Wenn das nicht der Grund ist, musst Du dir mal den Vergaser vornehmen.
  • lordhelmchen
    Stuttgart
    v50
    • December 30, 2006 at 22:26
    servus...das in deinem benzinschlauch luft ist, ist stinknormal und die blase verschwindet, wenn benzin in deine schwimmerkammer nachläuft.
    bei dir ist vermutlich die hauptdüse etwas verschmutzt.
    du solltest mal den vergaser ausbauen (vielspaß).
    wenn du ihn in der hand hast, die schwimmerkammer abnehmen. wenn dein fahrzeug älter ist, befindet sich vermutlich dreck an deren boden.
    dann kannst du den düsenstock vorsichtig ausschrauben und mal kräftik durchpusten.
    vielleicht baust du dir mal einen benzinfilter ein, das hilft.
    das mit dem benzin halte ich für unwarscheinlich. zwar verflüchtigen sich gewisse bestandteile deines sprits nach gewisser zeit, aber ich hab schon mühlen angetreten die 5 jahre oder länger gestanden sind.
    so long
    the lord
  • Vespa V50
