  3. Vespa Elektrik
Blinkerfunktion bei PX 150
  • markus66
  • October 20, 2008 at 21:37
  • markus66
    px 150 x
    habe eine Vespa PX 150 X Baujahr 1981 ersteigert. Jetzt muss ich zum TÜV. Die Vespa hat serienmäßig keine Rückspiegel.Bekomme ich da Probleme?
    Die Blinker vorne funktionieren, aber die hinten leider nicht. Irgendwie gekommen sie keinen Kontakt, oder gibt es eine versteckte Sicherung oder einen Trick?
    Vielen Dank für jede Hilfe
    Markus
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • October 20, 2008 at 21:47
    Wegen den Spiegeln habe ich keine Ahnung.
    Bestimmt funktionieren die Blinker nicht weil die Kontakte oxidiert sind.
    Nimm mal die Backe ab und schleif den Blinker-Kontakt an der Backe ein bisschen an.
    Jetzt nimmst du einfach einen Schraubenzieher und entfernst noch die Oxidschicht am Blinker-Kontakt im Rahmen.
    Wenn es jetzt nicht geht, dann mess mal einmal an den Kontakten im Rahmen ob du überhaupt Strom bekommst.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 20, 2008 at 22:08
    Der Strom zu den Blinkern fließt einmal duch die Steckkontakte unten, an der Traversenschraube, da reicht meistens ein Spritzer Kontaktspray oder WD40.
    Masse fließt über die Federn uben in den Backen, da musst halt mal ein wenig schmirgeln.
    Für den Tüv brauchst Du einen Spiegel, linke Seite, sonst mault der Ingenieur.
    Serienmäßig ist auch einer dran gewesen.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 21, 2008 at 14:36
    wenn beide hinteren Blinker ohne funktion sind tippe ich eher darauf, daß er am blinkerschalter ein kabel neu anlöten darf....
    Rita
  • UCHIN
    Gütersloh
    • October 21, 2008 at 18:02
    Dann kommst du ums Durchmessen nicht mehr drumrum.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • October 22, 2008 at 11:13
    Mal ne dumme Frage: warum muss man messen wenn ein Kabel am Blinkerschalter ab ist?
    Ich kann so etwas visuell erkennen :D
    Zu den Spiegeln hat Diabolo alles gesagt.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 22, 2008 at 12:36
    Messen würd ich höchstens den Durchgang, wenn am Schalter kein Kabel ab ist, aber und da muß ich dem Likedeeler Recht geben, selbst ich würd ein loses Kabel am Schalter noch erkennen.
  • Vespa PX
  • Vespa Blinker
  • Vespa PX 150
