Vierter Gang geht nicht rein
  • Das Schlarohr scheint nicht zu sehr verstellt zu sein.
    Spiel ist eher gering eingestellt.
    Die Justierungsschrauben unten an der raste sind beide nahezu komplett reingedreht.
    Wo anfangen? Schaltraste abbauen?
    Ist das vielleicht ein häufiges LF Problem?
  • Entweder ist die Schaltung so weit verstellt (die Seile) das du es nicht mehr in den 4. schaffst, oder die Klemmschruaben unten klemmen z.B. irgendwie am Schaltrastendeckel. Ebenso ist es möglich das ein Schaltseil aufgerippelt ist und sich daher nur bis zu einer bestimmten Position ziehen lässt.
    Du kannst einiges ausschliessen, wenn du mal den Schaltrastendeckel und den Lenkerdeckel abnimmst, da sieht man schon einiges und einiges ausschliessen
    Sven
