Vespa 50 special- Probleme mit kaltem Motor
  • Andreas Köln
  • November 1, 2008 at 13:37
  • Andreas Köln
    Köln
    Vespa ET2
    Hi,
    ein Freund von mir hat eine Vespa 50 special von 1973. Jetzt wird es kalt und sie springt zwar gut an, nimmt aber auch nach kurzer Standzeit schlecht Gas an, wennse kalt ist. Muß quasi gut Gas geben, damit überhaupt was kommt. Ist das normal? Im Stand muß er auch schon Vollgas geben, damit sie nicht ausgeht. Nur Standgas einstellen?
    Will ihm da mal helfen...:-)
    Viele Grüße
    Andreas
    2 Mal editiert, zuletzt von Andreas Köln (November 1, 2008 at 13:59)
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    • November 1, 2008 at 19:59
    hallo
    würde mal den vergasser ausbauen und alle kanäle reinigen und mit luftdruck durchpusten ...dann würde ich den vergasser mal auf standart einstellungen einstellen
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
    • November 1, 2008 at 20:49
    solange das moped kalt ist, ist es ganz normal, dass der motor nur mit choke läuft und ausgehen will, wenn du gas gibst. choke gezogen: das liegt einfach daran, dass das gemisch (relativ zum geschlossenen schieber) abmagert, wenn du gas gibst. dann kondensiert wieder zuviel sprit aus, das gemisch verliert seine zündfähigkeit und die vespa geht aus.
    je kälter, desto stärker wird das auffällig. wenn der motor aber warmgelaufen ist, also so nach 30 sek / einer minute, sollte das ding ganz normal fahren.
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Motor
