24 er dell Orto Vergaser
  • Servus
    Ich hab mal ne Frage. Ich habe gestern einen 24 dell orto auf meine PX 80 (Malle 139) verbaut.
    Nimmt man besser die Leerlaufgemischschraube vom 20 er oder vom 24 er?
    Die Schraube vom 24 er passt nicht in die Vergaserwanne. Zumindest kriege ich die Gummipinökel dann nicht mehr rein.
    Habe die Schraube schon rein und raus gedreht aber ohne erkannbare Veränderung -zumindest im Standgas.
    Was ich auf jeden Fall super finde, er läuft schon mal :-D
    Bin für Tipps dankbar!
    Ciao :)
  • Es gibt auch spezielle Stöpsel mit Loch für die lange Einstellschraube. Beim Austausch der Schrauben wäre ich sehr vorsichtig, es gibt dabei zwei unterschiedliche Gewinde, u. U. ruinierst du dir beim Eindrehen der falschen Schraube das Gewinde im Vergasergehäuse.
  • Vielen Dank für die Tipps und vor allem auch für die bildliche Darstellung.
    Ich muss sagen ich bin begeistert wie schnell einem geholfen wird.
    Werde morgen mal in den Keller gehen und mein Glück versuchen.
    Bis die Tage. jubel
  • So geschafft!
    Die Stellschraube vom 24er sitzt, passt. Pinökel habe ich wie empfohlen weg gelassen.
    Für das genaue Einstellen bemühe ich mal die SUFU.
    Schönes Wochenende.
    Ciao Norman:gamer:
