Primavera 50 Frage
  • Hallo Leute,kann evtl. eine 50er Vespa kaufen,bin mir nur nicht so sicher welches Modell es ist.Wenn die Fachkundigen von euch mir da helfen könnten wäre es nicht schlecht. Beschreibung : Primavera Schriftzug am Heck , eckiger Scheinwerfer ,3-Gang Motor ,Handschuhfach. Ich kenne die Primavera nur mit runden Scheinwerfer.
    Papiere sind leider nicht mehr vorhanden also weiß ich auch nicht das Bj.Die Vespe steht jetzt schon seit über 10 Jahren im Keller
  • ist dann wohl eher ne normale spezial auf die jemand den primavera aufkleber draugemacht hat.
    ggf mal die motornummer und rahmennimmer überprüfen, vll isses auch n lenkkopfumbau. das rechteckige galt damals als moderner und wurde daher vll gemacht.
  • Das Baujahr steht auch auf der Herstellerplakette, die rechts am Rahmentunnel in der Nähe des Bremspedals angenietet ist. Vorausgesetzt, es ist ein "deutsches" Modell.
    Schätze der Beschreibung nach, dass es eine frühe 3-Gang Special ist.
  • Schon mal vielen Dank für dir schnelle Antwort,jetzt noch eine Frage: Ist so ein Roller 400€ Wert ?,Lack nicht mehr orginal und ich denke auch das ich nach der langen Standzeit den Motor Überholen muß.
  • Wie immer: Ohne Bilder nicht zu schätzen. Der Wert kann sich irgendwo zwischen 100 und 1.000 Euro bewegen.
