50er e-starter Motor in PK xl einbauen ?
  • michl237
  • December 27, 2008 at 15:39
  • michl237
    PK50XL
    Hallo
    Hätte da mal ne Frage passt ein PK 50 e-starter Motor in meinen Rahmen ?Fahr eine Pk xl und möchte gerne auf e-starter umrüsten.
    mfg Michl
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • December 27, 2008 at 15:55
    Zitat von michl237
    Hallo
    mfg Michl
    Hallo!normahlerweise kein problem !aber du must den kabelbaum umrüsten ,du brauchst ein starter bedienknopf, eine batterie,plus halter :pinch: !dann must du das loch wo der anlasser eingebaut wird am motor aufsägen-aufbohren!!die öffnung ist bei einem motor ohne anlasser orginal verschlossen ,das heißt da ist kein deckel oder so du must ein loch bohren und dann das loch aufräsen schneiden usw! !du brauchst ein lüfterrad mit zahnkranz !also eine menge arbeit!!!!!!!!!!!!!!! 8):)
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • December 27, 2008 at 16:17
    Es ist aber günstiger und einfacher einen Schlachtroller zu kaufen (wo die Teile eingebaut sind ) zu benutzen. Die Teile die man nicht braucht kann man dann bei Egay verticken.
    Ingo
  • Gernot
    Emden
    • December 27, 2008 at 16:23
    Ingo
    Sehr gutttttteeeeeeeeeeen ideeeeeeeeeeee!!!! :thumbup::thumbup: ich meine das ist doch ein oder zwei roller drin im marktplatz!must mahl schauen!!! :thumbup:
  • Vespa Motor
