  3. Vespa Elektrik
Blinker leuchten nur
  • Vespa80
  • February 4, 2007 at 07:09
  • Vespa80
    Kronach
    P80X
    Ich hatte erst des Problem das die Blinker nicht richtig gingen und jetzt leuchten sie nur wenn man sie einschaltet woran kann das liegen bitte helft mir
  • cmon
    • February 4, 2007 at 10:04
    unter dem sattel ist ein kleines kästchen, in das kabel reinziehen. das ist das blinker relais und dafür zuständig, dass die blinker blinken, und nicht nur leuchten.
    bei dir wird das wohl kaputt oder erst garnicht vorhanden sein. einfach mal nachschauen.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • February 4, 2007 at 19:25
    Würd ich auch sagen, oder Du hast irgendwo ein zusammenschluss !
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • February 8, 2007 at 15:00
    Ich glaub dass dein Blinkerrelai defekt ist
    Einmal editiert, zuletzt von robsig12 (February 8, 2007 at 16:19)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 8, 2007 at 15:44
    vermutlich ist wirklich das Blinkrelais defekt....
    nur sitzt das bei der P80X nicht unter der Sitzbank!!!
    sondern hinter dem Batteriehalter...
    Batterie abbauen batteriehalter abschrauben...rechts sitzt das Blinkrelais...sind drei Kabel dran grün, weiß und rot/weiß
    Rita
  • Chrom
    KÖLN
    Vespa PK 50 XL
    • February 12, 2007 at 14:58
    jo würd ich auch sagen !
  • V50 special '76 V5B3T: Blinker leuchten durchgehend, nur im Stand leichtes Pulsieren
    • HanseHonk
    • October 31, 2017 at 11:05
    • Vespa Elektrik
  • Scheinwerferbirne und Schlussleuchte brennen im Wechsel durch!
    • Dandolino
    • January 17, 2017 at 23:19
  • Vespa Blinker
